Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. JBL Flip 4 Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
      • Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
      • Beim Abnehmen der Abdeckung erzeugen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
      • Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
      • Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 13mm JIS #0 Schrauben, mit denen die Gummiränder an den beiden Seiten befestigt sind.
      • Löse mit dem Öffnungswerkzeug die Clips, die den mittleren Teil des Gummirückens halten.
      • Heble einen Gummirand mit den Daumen weg, bis er sich löst. (Wie auf dem Bild).
      • Das Abnehmen der Rückseite kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
      • Die Lautsprecher sind starke Magnete. Halte sie von anderen empfindlichen Elektronikgeräten fern.
      Frag FixBot
    1. JBL Flip 4 Akku austauschen, Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen, Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Endkappe gegenüber dem USB-Anschluss: Drehe die Kappe ab - oder - entferne die Schrauben (je nach Model-Version: nur die alte Version hat fünf 9mm Phillips #1 Schrauben).
      • Nimm die Endkappe mit den Händen ab.
      Frag FixBot
    2. JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 11mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Akkufachdeckel.
      • Ziehe den Akkufachdeckel mit den Händen ab.
      Frag FixBot
    3. JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne mit den Händen den großen weißen Stecker, der die Akkukabel an der Hauptplatine anschließt.
      • Ziehe den Akku mit den Händen heraus.
      • Wenn der Akku aufgebläht ist, kannst du ihn vielleicht nicht einfach mit den Händen rausziehen, du könntest die Kabel und die Ladeplatine abreissen.
      • In diesen Fall: Drücken Sie die Batterie raus, wie in dieser extra Anleitung dokumentiert.
      • Eine kurze Vorschau: Die Endkappe auf der anderen Seite abschrauben und den USB-Anschluss lösen. Dann einen Holzstab oder Beistift (flache Seite) darunter vorbei schieben, um so den Akku heraus zu drücken.
      • Der USB-Anschluss könnte festgeklebt sein und unter dem Klebeband verlaufen Flachbandkabel, achte darauf, dass du diese nicht beschädigst.
      • Mehr Details und Fotos in der seperaten extra Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
199 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Mitglieder
42 Anleitungen geschrieben
80 Kommentare zur Anleitung
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Antwort Teilen
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros - Antwort Teilen
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman - Antwort Teilen
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso - Antwort Teilen
Did you find the cable of the power button?
mohamed da - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 65
Letzte 7 Tage: 482
Letzte 30 Tage: 2,111
Insgesamt: 294,674
