Einleitung
Hier wird der Austausch der Ladebuchse gezeigt. Du musst dazu löten, unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.
Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.
Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.
Löse die sechs 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bassstrahler befestigt ist.
Löse die drei Stecker vom vorigen Schritt aus ihren Anschlüssen.
Finde die drei Kreuzschlitzschrauben unter dem Reißverschluss und drehe sie heraus.
Löse den Deckel mit dem Reißverschluss vom Gehäuse.
Unter dem Deckel mit dem Reißverschluss befinden sich acht weitere 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus und hebe den Akkufachdeckel ab.
Im erste Bild ist die Ladebuchse rot markiert.
Entlöte die sechs im zweiten Bild gelb markierten Lötstellen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Please I have a JBL XTREME that sparks each time I plug it. What could be the cause
