Zum Hauptinhalt wechseln
Jabra Speak 510 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Jabra Speak 510 Akku tauschen, Gehäuseaußenteile: Schritt 1, Bild 1 von 2 Jabra Speak 510 Akku tauschen, Gehäuseaußenteile: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse das Schaumstoffstück auf der Unterseite des Gerätes mit einem Metal-Spudger ab, so dass sechs Schrauben sichtbar werden.
  2. Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 20 mm T6 Schrauben auf der Unterseite des Gerätes.
  3. Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bodenplatte und den grauen Schaumstoff darunter.
  4. Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen kleinen spitzen Metallspudger, um die Plastiklaschen zu lösen, die die obere Gehäuseschale mit der Bodenplatte verbinden.
    • Die Gehäuseschale ist durch ein dünnes Kabel mit dem Gerät verbunden. Trenne das Kabel vorsichtig, bevor du das Gehäuse ganz öffnest.
    • Klappe das Gehäuse langsam wie eine Muschel auf.
    • Auf dem Motherboard sind mehrere Kabel festgelötet, die verhindern, dass die obere Gehäuseschale komplett abgelöst werden kann.
  5. Jabra Speak 510 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Jabra Speak 510 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nachdem du vorsichtig den oberen vom unteren Teil des Gehäuses getrennt hast, siehst du die beiden Akkus, die auf der Platine aufgeklebt sind.
    • Jeder Akku hat zwei Kabel, ein rotes und ein schwarzes, die auf der Platine festgelötet sind. Markiere sorgfältig, welches Kabel wo angelötet ist.
    • Löse die Akku-Verbindungen mit einem Lötkolben.
    • Tipps zum Löten findest du in der Anleitung "Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet".
  6. Jabra Speak 510 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist an der Platine festgeklebt. Sei ganz vorsichtig, dass du sie beim Entfernen nicht zerkratzt oder durch zu viel Kraftaufwand beschädigst.
    • Heble den Akku vorsichtig und ganz langsam mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Platine ab. Der Kleber gibt ganz langsam nach, wenn konstant gezogen wird. Dies kann nicht mit mehr Kraft beschleunigt werden. Wenn der Akku sich hebt, kannst du das Werkzeug nachschieben.
    • Der Kleber kann evtl. noch stark genug sein, um den neuen Akku zu halten. Wenn nicht, ersetze ihn durch doppelseitiges Klebeband. Die Akkus müssen gut befestigt sein, um später Vibrationen zu vermeiden.
    • Löte die Kabel der neuen Akkus wieder auf die Platine und achte darauf, dass das rote und schwarze Kabel an dieselbe Position kommen wie vorher.
Abschluss
Der Zusammenbau des Geräts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Thanks pal!
Freezing the headset in an airtight bag for 24 hours worked.
Best wishes,
Ronny
Norway
Ronny - Antwort
Very precisely described steps, super well written - excellent job Ed, thanks
Rafael Benitez - Antwort
Thank`s so much! Great job!
Artur Michalski - Antwort
Very helpful. If I want to bypass the battery, how can I do? Thanks a lot.
Bruce.Hsu - Antwort
Is it possible to change the USB cable?
publicidad publicidad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 369
Insgesamt: 31,427
