Zum Hauptinhalt wechseln
Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen, Gehäuseaußenteile: Schritt 1, Bild 1 von 2 Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen, Gehäuseaußenteile: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse das Schaumstoffstück auf der Unterseite des Gerätes mit einem Metal-Spudger ab, so dass sechs Schrauben sichtbar werden.
  2. Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 20 mm T6 Schrauben auf der Unterseite des Gerätes.
  3. Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bodenplatte und den grauen Schaumstoff darunter.
  4. Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen kleinen spitzen Metallspudger, um die Plastiklaschen zu lösen, die die obere Gehäuseschale mit der Bodenplatte verbinden.
    • Die Gehäuseschale ist durch ein dünnes Kabel mit dem Gerät verbunden. Trenne das Kabel vorsichtig, bevor du das Gehäuse ganz öffnest.
    • Klappe das Gehäuse langsam wie eine Muschel auf.
    • Auf dem Motherboard sind mehrere Kabel festgelötet, die verhindern, dass die obere Gehäuseschale komplett abgelöst werden kann.
  5. Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Jabra Speak 510 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entlöte die beiden Kabel, die zum Lautsprecher führen.
    • Hinweise zum Löten findest du in unserer Lötanleitung.
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
soleniall buen aporteee
bryanpinedaza - Antwort
Excelente aporte! Me sirvió mucho!
Alex - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 5,401
