Einleitung
Wenn der Lautsprecher gestört ist, hilft vielleicht ein Tausch. Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Jabra Speak 510 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Löse das Schaumstoffstück auf der Unterseite des Gerätes mit einem Metal-Spudger ab, so dass sechs Schrauben sichtbar werden.
Benutze einen kleinen spitzen Metallspudger, um die Plastiklaschen zu lösen, die die obere Gehäuseschale mit der Bodenplatte verbinden.
Klappe das Gehäuse langsam wie eine Muschel auf.
Entlöte die beiden Kabel, die zum Lautsprecher führen.
Entferne den Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
soleniall buen aporteee
