Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren
Was du brauchst
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
    • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
    • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
    • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
  6. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
    • Entferne das Jurazeichen.
  7. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
  8. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
  9. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  10. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
  11. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren, Jura J5 Magnet Drainageventil: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Der Motor für das Drainageventil befindet sich in der unteren Seitenmitte des Gerätes. Er ist mit drei Schrauben befestigt und mit mehreren Flachsteckern angeschlossen. Im Bild ist das Keramikventil bereits abgeschoben.
    • Hinweis: bei Modellen ab J6 ist ein Motor verbaut und kein Magnet.
  12. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 12, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 12, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei Torx T15 Schrauben am Motor für das Drainageventil heraus. Achte auf die Unterlegscheiben darunter.
    • Ziehe den Motor vorsichtig heraus.
    • Wenn du ihn austauschen willst, musst du noch die Flachstecker abziehen. Merke dir, wo die Verbinder angeschlossen sind.
  13. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren, Flowmeter: Schritt 13, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren, Flowmeter: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Flowmeter ist im vorderen Bereich des Gerätes neben der Brühgruppe eingeschoben. Der Zufluss auf der Vorderseite ist gut zu erkennen und kann vorsichtig abgeschoben werden.
  14. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 14, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Der Abfluss auf der Rückseite ist nicht so leicht zugänglich. Drehe die Maschine um, so dass der Wärmetauscher vor dir liegt.
    • Ziehe den Schlauch am Wärmetauscher ab. Er führt direkt zum Flowmeter.
    • Nun ist der Abflussschlauch vom Flowmeter frei, löse ihn noch aus seinen Führungen heraus.
  15. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maschine wieder um.
    • Hole das Flowmeter vorsichtig heraus.
  16. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 16, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter tauschen/revidieren: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Blase in den unteren Zulaufstutzen des Flowmeters. Du solltest hören, wie die Turbine schön surrt.
    • Das Flowmeter kann leicht geöffnet werden. Drehe das Oberteil ein wenig im Uhrzeigersinn und nimm es ab. Achte beim Zusammenbau auf die Dichtung.
    • Der Zulaufkanal ist sehr dünn, hier setzt sich meistens der Schmutz ab. Nimm eine Nadel und stoße die Öffnung frei.
    • Reinige das Flowmeter gut und setze es wieder zusammen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
318.777 Reputation
309 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
In meinem Fall funktionierte das neue Flowmeter nach dem Tausch gar nicht, habe dann das alte gereinigt und wieder montiert. Das hat auch geklappt. Im Grunde kann an dem Bauteil nichts kaputt gehen, also eine Reinigung sollte in der Regel ausreichen. Wenn man dann hineinbläst muss erkennbar sein das sich das Flügelrat dreht. Dann sollte es wieder funktional sein.
Michael - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,989
