Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen
Was du brauchst
    1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Netzstecker!
      • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
      • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
      • Entnimm den Bohnenbehälter.
      Frag FixBot
    3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
      • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
      Frag FixBot
    4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
      Frag FixBot
    5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
      • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
      • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
      Frag FixBot
    6. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
      • Entferne das Jurazeichen.
      Frag FixBot
    7. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
      • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    8. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
      Frag FixBot
    9. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
      • Nimm das Seitenteil ab.
      Frag FixBot
    10. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
      Frag FixBot
    1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Keramikventil: Schritt 11, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Keramikventil: Schritt 11, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Keramikventil: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Das Keramikventil befindet sich unten hinter dem rechten Seitenteil . Es ist unten auf eine schwarze Trägerplatte aufgeschoben und mit zwei Kabelanschlüssen und drei Schläuchen verbunden.
      • Drücke die Raste mit dem Finger nach unten.
      • Schiebe das Keramikventil nach oben rechts heraus.
      • Eventuell ist das Ventil noch auf der Unterseite mit einer Schraube gesichert.
      • Zum Austausch musst du noch alle Anschlüsse ablösen. Wenn du das Ventil nur ausbaust, um an weitere Bauteile (Auslassventil, Wärmetauscher) zu gelangen, brauchst du die Anschlüsse nicht zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
339.386 Reputation
311 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Great and clear guide which helped me take apart my device with ease. Question, what type of failure mode does the device exhibit when this needs replacing? My Jura IMPRESSA won't output any water when cleaning is selected. Unsure if this might be the cause.
Mark - Antwort Teilen
As far als I know its Error 6
VauWeh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,400
