Einleitung
Wenn im vorderen rechten Bereich unter der Bodenplatte Wasser heraustropft, musst du untersuchen, wo es herkommt. Überprüfe die Durchlauferhitzer, das Keramikventil, das Auslassventil und ihre Schläuche. Wenn alles trocken ist, könnte auch der etwas unscheinbare Wärmetauscher ganz unten undicht sein. Er besteht aus Leichtmetall, sein Deckel hat nur eine Schraube in der Mitte. Der Deckel kann sich verziehen und ist nur schwer abzudichten. Abhilfe schafft ein neuer Wärmetauscher. Damit du besser herankommst muss zuerst das Keramikventil gelöst werden, seine Anschlüsse können bleiben. Auch das Auslassventil sollte abgezogen werden, die Anschlüsse können bleiben.
Was du brauchst
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
Entnimm den Bohnenbehälter.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
Entferne das Jurazeichen.
Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
Nimm das Seitenteil ab.
Der Motor für das Drainageventil befindet sich in der unteren Seitenmitte des Gerätes. Er ist mit drei Schrauben befestigt und mit mehreren Flachsteckern angeschlossen. Im Bild ist das Keramikventil bereits abgeschoben.
Drehe die drei Torx T15 Schrauben am Motor für das Drainageventil heraus. Achte auf die Unterlegscheiben darunter.
Ziehe den Motor vorsichtig heraus.
Wenn du ihn austauschen willst, musst du noch die Flachstecker abziehen. Merke dir, wo die Verbinder angeschlossen sind.
Hier der ausgebaute Wärmetauscher. Du findest ihn unten am Boden hinter dem Keramikventil.
Um besser heranzukommen solltest du auch das Auslassventil ablösen. Ziehe dazu die Klammer auf der rechten Seite ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
