Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile: Kaffeesatzehälter, Tresterschublade, Wassertank und die Kaffeebohnen.
Ziehe die Klappe über dem Wassertank nach hinten ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Ganz unten auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: zwei Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
Drehe die beiden Ovalkopfschrauben heraus.
Das Seitenteil auf der Wassertankseite ist noch mit zwei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Die beiden Seitenteile sind vorne ganz unten mit jeweils einer Torx T15 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
Schiebe die beiden Seitenteile etwas nach hinten und ziehe sie unten heraus, dann kannst du sie wegnehmen. Entferne das Seitenteil mit dem Netzschalter noch nicht ganz.
Drehe den Netzschalter ein wenig im Uhrzeigersinn und nimm ihn heraus.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks ab.
Hebe den Einfüllschacht für Pulver heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
Drehe die letzte Schraube heraus, die das Oberteil vorne festhält.
Nun kannst du das Oberteil abnehmen, es klemmt etwas.
Für die meisten Reparaturen reicht das, eventuell musst du auch noch die Rückseite losschrauben und abnehmen.
Über der Brühgruppe befindet sich eine Klappe. Ziehe zunächst den Silikonschlauch ab.
Drehe die Torx T15 Schraube heraus.
Raste die Klappe oben aus und hebe sie heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube heraus und nimm den Ablaufkanal ab.
Ziehe den Silikonschlauch oben an der Brühgruppe ab.
Drehe drei Torx T15 Schrauben heraus.
Hebe die Brühgruppe vorsichtig heraus.
Vakuumdüse
Vakuumkammer mit Kaffeeauslauf
Die Vakuumdüse (grün markiert) ist mit einem Halter befestigt. Drehe die beiden Torx T15 Schraube am Halter heraus und nimm die Düse ab. Tausche die Dichtung beim Zusammenbau aus.
Die Vakuumdüse gleitet in die Vakuumkammer hinein. Um sie zu entfernen, musst du ein paar Rasten hineindrücken und die Kammer abschieben.
Der weitere Verlauf unterscheidet sich nicht wesentlich von der bisherigen Brühgruppe.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
