Was du brauchst
Hebe den Pulverschacht heraus
Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
Ziehe die Klammer am Anschlusswinkel des Druckschlauchs heraus.
Hebe den Anschlusswinkel nach oben aus dem Drainageventil heraus. Das geht manchmal ein wenig schwer.
Die Brühgruppe ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Nun kann die Brühgruppe herausgeholt werden. Sie ist an der Oberkante noch eingerastet. Ziehe sie zuerst unten vor, bewege sie dann etwas nach unten, so dass sie oben frei wird und hebe sie heraus.
Das Zerlegen und Warten der Brühgruppe wird hier beschrieben.
Das Zerlegen und Warten des Drainageventils wird hier beschrieben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
