Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen
Was du brauchst
  1. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
    • Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Rechtes Seitenteil: Schritt 5, Bild 1 von 3 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Rechtes Seitenteil: Schritt 5, Bild 2 von 3 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Rechtes Seitenteil: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben unten am Seitenteil heraus.
    • Drehe die Torx T15 Schraube auf der Vorderseite rechts unten heraus.
    • Drehe die Torx T15 an der rechten Unterseite der vorderen Zugangstür heraus. klappe die Tür ein paar Zentimeter weit auf.
  6. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Oben auf dem Seitenteil liegt lose ein Blech auf, welches den Rotationssensor an der richtigen Stelle hält. Merke dir die Position des Blechs. Hebe das Blech einfach nach oben heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Blech wieder genauso eingesetzt wird.
    • Hebe das Seitenteil erst unten ein Stück weg, dann nach oben heraus.
  7. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Pumpenträger: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Torx T15 Schraube heraus, welche die Steuerplatine festhält.
    • Hebe die Platine erst ein paar Millimeter hoch und dann einige Zentimeter aus der Maschine heraus. Achte auf die vielen Kabel.
    • Ziehe den Silikonschlauch von der Pumpe ab
  8. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Der Pumpenträger ist wie eine Schublade, die nach hinten herausgezogen werden kann. Zwei Rasten halten ihn links und rechts fest.
    • Setze einen Flachschraubendreher in die Schlitze links und rechts ein und drücke die Rasten nach oben. Versuche gleichzeitig, den Pumpenträger nach hinten herauszuziehen.
    • Er sitzt vielleicht etwas fest, löst sich aber dann doch.
  9. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Achte beim Herausziehen auf den Membranregler. Du musst ihn etwas nach oben drücken, damit der ganze Pumpenträger herausgleiten kann.
    • Diese Bauteile sind jetzt gut zugänglich und im zweiten Bild gut zu erkennen:
    • Netztransformator
    • Sensoren für die Abtropfschale
    • Pumpe
    • Membranregler
    • Elektromagnet für das Drainageventil
  10. Jura Impressa S Modelle Transformator tauschen, Transformator: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden grauen (230 V) und die beiden weißen Flachstecker (15 V) vom Transformator ab.
    • Hebe den Transformator aus dem Pumpenträger heraus.
    • Zum Prüfen des Transformators kannst du zunächst die Widerstände messen: an den 15 V Anschlüssen (sekundär) sollte es etwa 1 Ohm sein, an den 230 V Anschlüssen (primär) etwa 100 Ohm.
    • Du kannst auch auf der 230 V (Primär-)seite eine Wechselspannung von etwa 20 V anlegen, dann sollte an der 15 V (Sekundär-)seite etwa 1,4 V zu messen sein. Vertausche keinesfalls die Primär- mit der Sekundärseite, sonst könntest du gefährlich hohe Spannungen erhalten.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
250.219 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.758 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can i use 16.5 v transformer?
Catalin Patru - Antwort
The right voltage ist 15 V. I don't know, what happens if you use 16.5 V. I personally would not dare to do so. Perhaps you can buy a used one, all transformers of Jura and many other brands use exact this model.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
VauWeh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,231
