Einleitung
Jura Z Modelle haben zwei Auslassventile. Diese Ventile müssen öfter kontrolliert werden. Der Ventilstempel bricht oft ab und der Stößel bleibt dann hängen. Die Dichtungen altern mit der Zeit. Abhilfe schafft ein neuer Stößel, am Besten aus Metall.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
Drehe die Maschine mit dem Rückseite zu dir.
Das Jurazeichen muss entfernt werden, verdrehe es dazu einige Millimeter gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe das Jurazeichen heraus.
Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
Drehe die Torx T15 Schraube an der Vorderwand des Seitenteils heraus.
Im Seitenteil befindet sich ein Deckel über der Brühgruppe. Der Deckel ist oben mit zwei Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Deckel.
Die Brühgruppe wird sichtbar.
In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
Ziehe die Klammer am unteren Auslassventil heraus.
Schiebe das untere Auslassventil vorsichtig nach links, so dass der Druckschlauch herauskommt. Achte auf den O-Ring. Er bleibt entweder im Ventil oder auf dem Schlauchende stecken. Ersetze ihn beim Zusammenbau durch einen neuen.
Hebe das Ventil heraus. Die beiden Schläuche links können dranbleiben.
Der Deckel oben am Ventil wird von drei Rasten gehalten. Löse die drei Rasten behutsam mit dem flachen Ende eines Spatels und hebe den Deckel gerade nach oben.
Hebe die Feder und den Ventilstößel vorsichtig heraus. Achte auf die Reihenfolge für den späteren Zusammenbau.
Öffne in gleicher Weise den Deckel am oberen Auslassventil.
Hole behutsam den Ventilstempel heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
