Einleitung
Das Keramikventil kann recht leicht ausgebaut und getauscht werden.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
Drehe die Maschine mit dem Rückseite zu dir.
Das Jurazeichen muss entfernt werden, verdrehe es dazu einige Millimeter gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe das Jurazeichen heraus.
Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
Drehe die Torx T15 Schraube an der Vorderwand des Seitenteils heraus.
Im Seitenteil befindet sich ein Deckel über der Brühgruppe. Der Deckel ist oben mit zwei Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Deckel.
Die Brühgruppe wird sichtbar.
In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
Das Keramikventil ist nur eingeschoben. Löse die Rasten unten am weißen Kunstoffsockel und schiebe das Ventil nach rechts.
Hebe das Ventil heraus.
Löse alle Anschlüsse und entferne das Ventil.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
