Zum Hauptinhalt wechseln
Kühlschranktürdichtung reparieren
Was du brauchst
  1. Kühlschranktürdichtung reparieren, Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren, Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren, Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Phillips Schraubenzieher
    • Hebe die Türdichtung an und decke so die Schrauben auf. Halte die Dichtung nach oben und löse die Schrauben, bis sie locker sind, aber nicht aus dem Gehäuse fallen.
    • Hinweis Um Energie zu sparen kannst du den Kühlschrank ausschalten, während du die Schritte 2-6 abarbeitest.
  2. Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du alle Schrauben gelockert hast, sollte die Rahmendichtung leicht mit den Händen abziehbar sein.
  3. Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Reinige die Türdichtung gründlich mit Seife und Wasser.
    • Benutze zum Abtrocknen ein Küchenpapier (oder ein Handtuch).
    • Hinweis Wenn deine Dichtung Risse hat, musst du sie ersetzen. Wenn das der Fall ist, überspringe diesen Schritt.
  4. Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trage an der Seite der Dichtung, die am Kühlschrank aufliegt, eine dünne Schicht Silikonfett auf. Das verbessert zum einen die Dichtungsstärke und zum anderen schützt es die Dichtung vor zukünftigen Schäden.
  5. Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um die Dichtung wieder einzubauen, führe die Rückseite der Dichtung hinter dem weißen Rahmen ein.
    • Das geht am leichtesten, wenn du an einer Ecke anfängst und dann eine Seite nach der anderen komplett anbringst.
  6. Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kühlschranktürdichtung reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die weisse Hülle die Dichtung auf allen Seiten an ihrem Platz hält.
    • Ziehe alle Schrauben wieder an.
Abschluss
Dein Kühlschrank sollte jetzt wieder richtig schliessen und die Dichtung fest und sicher an ihrem Platz bleiben. Um sicherzugehen, dass alles weiterhin funktioniert, überprüfe hin und wieder die Lage der Dichtung und den Halt der Türe.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - Antwort Teilen
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - Antwort Teilen
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - Antwort Teilen
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - Antwort Teilen
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 402
Insgesamt: 333,345
