Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig K55 Power Cable Replacement
Was du brauchst
  1. Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 1 von 2 Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Access the bottom of the Keurig by flipping it on its side.
  2. Keurig K55 Power Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the five 13mm Phillips #0 screws securing the bottom case.
    • Pull the silver cover off of the device.
  3. Keurig K55 Power Cable Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keurig K55 Power Cable Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To remove the power cable, highlighted in red, follow iFixit's guide on soldering.
    • The ground cable, highlighted in orange, needs to be re-soldered to your new power cable.
Abschluss
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,429
