Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig K70 Limit Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,509
