Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 3 Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle 3 Tastatur tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle 3 Tastatur tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle 3 Tastatur tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben. Setze ein Hebelwerkzeug zwischen die beiden Gehäuseteile ein.
    • Direkt links unter den Tasten ist ein empfindliches Flachbandkabel. Es handelt sich um einen Teil der Displayeinheit und kann durch das Hebelwerkzeug beschädigt werden. (Das Werkzeug in Bild 3 zeigt darauf). Egal von wo du anfängst, vermeide diesen Bereich.
    • Wenn es dir nicht gleich gelingt, einen Spalt zum Hebeln zu erzeugen, dann lasse das Hebelwerkzeug mit dem flachen Ende um die Naht laufen, bis du eine Lücke zum Einschieben findest. Du kannst das Gerät auch leicht verbiegen und das Werkzeug in eine der unteren Ecken stecken, dort ist mehr Platz und es gibt nicht so empfindliche Bauteile.
    • Eine andere gute Stelle zum Start ist von rechts auf die Rückseite gesehen, direkt unter den Tasten zum Seitenwechsel. (Beachte den grünen Pfeil auf dem Foto der Platine, 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Das Werkzeug passt zwischen die untere Taste und dem Schlitz der Scharnierabdeckung. Wenn da keiner ist, bist du auf der falschen Seite..
    • Heble nicht direkt an den Tasten zum Seitenwechsel.
    • Schiebe das Werkzeug rund um die Kanten herum, bis alle achtzehn Clips gelöst sind. Setze das Werkzeug nicht zu tief ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden. Die Clips befinden sich sowieso nur an der Außenkante. Beachte, dass der Clip an der Einschalttaste besonders groß und kräftig ist.
    • Ziehe die Rückseite ab. Die beiden letzten Clips in der Mitte sind überraschend schwer zu lösen. Sie zeigen beide in die gleiche Richtung, ziehe nicht einfach nach oben. Schiebe stattdessen die Abdeckung ein wenig zur Oberkante des Gerätes hin, bis sie sich lösen.
    • Schiebe beim Zusammenbau zuerst die Unterkante an seinen Platz und drücke dann die Seiten und die Oberkante fest, bis alle Clips eingerastet sind.
    Frag FixBot
  2. Kindle 3 Tastatur tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akkustecker befestigt ist.
    • Lege die Schrauben zur Seite, damit sie keinen Kurzschluss verursachen können.
    Frag FixBot
  3. Kindle 3 Tastatur tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle 3 Tastatur tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle 3 Tastatur tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku aus dem Akkufach, fange an dem durch die Schrauben gesicherten Ende an.
    • Achte auf die beiden unregelmäßig geformten silbernen Unterlegscheiben unter dem Akkustecker (Bild 2). Sie sind wichtig, damit die elektrischen Kontakte beim Festziehen der Schrauben gut passen.
    • Achte beim Einbau des Akkus darauf , dass die Unterlegscheiben eingelegt sind. Halte den Akku schräg (Bild 1) und setze die beiden Haltelaschen unten am Akku in die Schlitze im Gehäuse ein. Kippe dann den Akku an seinen Platz und schraube den Stecker fest.
    Frag FixBot
  4. Kindle 3 Tastatur tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs rot markierten silbernen Kreuzschlitzschrauben.
    Frag FixBot
  5. Kindle 3 Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heble den Displaystecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  6. Kindle 3 Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf rot markierten kleineren grauen Kreuzschlitzschrauben.
    Frag FixBot
  7. Kindle 3 Tastatur tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatinen-Mittelrahmen-Baugruppe an der Oberkante hoch, ziehe sie von der Unterkante weg und entferne sie.
    Frag FixBot
  8. Kindle 3 Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ersetze das beschädigte Display.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste frei beweglich ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die grauen und weißen Schrauben nicht vertauscht sind.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
It works, but seriously overdoes the dismantling required . I just did this on a wifi 3g version (serial number started with B00A) and it took less than 30 minutes.
Steps 2,3 and 4 .You don't need to remove the silver screws holding the battery, the 3g unit or the inner ones on the black bit at lower right. None of them hold the board to the case, but ALL the grey screws do.
Step 5 You only need to undo the ribbon cable to the screen (marked orange) - the others don't need disturbing and are hard to put back correctly.
Steps 6 & 7 - Skip these.
Step 8 - the whole board lifts out - start at the top and be gentle - in case you've missed a screw or two.
Rebuilding - best to test before putting all the screws back, and refit the back starting at the switch end rather than the top or sides.
Dave - Antwort Teilen
Thanks for the guide. Used to strip down a device saturated with suntan lotion. Per Dave’s comments I skipped detaching the extra ribbon connectors, but needed to take out most of the silver screws to get the main boards apart. I also wanted to detach the battery before wading in with contact cleaner and baby buds. Now back working a treat. Daniel
Daniel Morris - Antwort Teilen
This guide no longer includes any extra/unnecessary steps—the above comments refer to an old version of the guide.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
Where is the firmware chip located? I want to access to load an older version of the firmware that can be jailbroken.
freefuel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 9,471
