Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebele die Blende mit einem Spudger/Spatel oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
    • Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.
  2. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne elf 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben um den Mittelrahmen.
    • Oben am Bildschirm ist eine der Schrauben durch einen schwarzen Klebestreifen verdeckt.
  3. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen aus dem Gehäuse.
    • Wenn der Mittelrahmen festhängt, dann schiebe ihn erst nach links und hebe ihn dann hoch.
  4. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mittelrahmen herum und du siehst den Akku.
    • Entferne drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Akku am Mittelrahmen befestigen.
  5. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku zuerst vorsichtig unten hoch und schiebe ihn dann aus dem Mittelrahmen heraus.
  6. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse und der Akku sind jetzt vom Mittelrahmen entfernt. Beginne nun alle Kabel von der Hauptplatine zu lösen.
    • Lege den Mittelrahmen so, dass die Rückseite oben ist. Fange mit den Kabeln in der linken unteren Ecke an.
    • Hebe den weißen Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und schiebe das Flachbandkabel heraus.
    • Fahre gegen den Uhrzeigersinn fort und wiederhole für die nächsten Kabel. Die kleinen Kabel ganz haben haben keinen Kabelbefestiger, ziehe sie nur sorgfältig heraus.
  7. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das weiße Flachbandkabel, indem du den gelben Plastikstecker vorsichtig hochhebst.
  8. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das gelbe Antistatikband vom Stecker am Flachbandkabel zum Display.
    • Hebe den Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und löse das Kabel.
  9. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende sieben 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Drei silberfarbene Schrauben mit silberfarbenen Unterlegscheiben.
    • Zwei silberfarbene Schrauben ohne Unterlegscheiben.
    • Eine schwarze Schraube mit goldfarbener Unterlegscheibe.
    • Eine schwarze Schraube mit einer quadratischen Unterlegscheibe.
  10. Kindle Paperwhite 1. Generation Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Not sure if this is an error, but on the 3G paperwhite, we needed to use a #0 Phillips, not a #2. Great guide otherwise!
Caleb Begly - Antwort
Please suggest what type of controller is used and the model and flash memory in the Kindle Paperwhite 1st Generation?
ven 1949, div 0004
Elecrash - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 20,984
