Diese Übersetzung ist veraltet: Hilf bei der Aktualisierung oder sieh dir das Original an.
Einleitung
Wenn die Maschine nur noch mit bestimmten Geschwindigkeiten läuft, muss wahrscheinlich der Geschwindigkeitsregler ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
Entferne das Zierband.
Finde den Geschwindigkeitsregler.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
The instructions are to unplug the cords from the motor but the removed selector switch pictured shows the cords were removed from the selector switch. Is there a way to remove the cords from the selector switch without breaking them? donmilo@yahoo.com
The replacement part looks like a major part in the mixer and probably costs a bundle like most replacement parts… sometimes deems the replacement “not worthy” to repair!
It’s like a car that cost $25K but, all its parts if you buy them separately, it will cost you $150K !!!
The speed selector MSRP is $89.99 and can be found on places like eBay for $35-60. For only needing some simple tools and a little time, this fix saves you from the cost of buying a new one. These are designed to be repaired/refurbished.
The advice about kitchenaid600 switch was good. The form to get me able to say thanks was not.
