Einleitung
Diese älteren Nespressogeräte haben eine einfache Technik und sind noch recht leicht zu öffnen und zu reparieren. Wenn das Gerät sich einfach nicht einschalten lässt, oder die Bezugstaste nicht reagiert, sind wahrscheinlich nur die Kontaktflächen verunreinigt. Sie können leicht mit etwas Isopropylalkohol gereinigt werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Entferne den Wassertank, den Kapselbehälter und die Tassenablage.
Auf der Bodenplatte ist eine besondere Hürde: mehrere tiefliegende Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Ovalkopfbit Bestandteil einiger Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
Um die Seitenteile abzunehmen genügt es, die vier Ovalkopfschrauben am Rand zu entfernen. Drehe die Ovalkopfschrauben heraus. Da die Schrauben tief liegen, hilft auch eine Zange nicht. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
Setze ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff am unteren Rand der Seitenteile ein und hebe die Seitenteile an.
Klappe die Seitenteile nach oben und entferne sie.
Hier sind die beiden Silikontasten zu sehen. Um an sie heranzukommen, müssen die Kabel unter der Befestigung der Brüheinheit herausgeholt werden.
Die Brühgruppe ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Öffne den Hebel und drehe die vier Schrauben heraus.
Die Abdeckung über der Brühgruppe ist über dem Wassertank mit einer Torx T10 Schraube befestigt. Drehe die Schraube heraus.
Löse die Abdeckung über der Brüheinheit ab und hebe die Brüheinheit ein paar Zentimeter hoch.
Ziehe die beiden weißen Kabel unter der Abdeckung der Brüheinheit heraus.
Setze einen Flachschraubendreher unter die Platine und heble die Kontaktplatine und die Silikontaste nach oben heraus.
Nimm ein Wattestäbchen und etwas Reinigungsflüssigkeit, besonders gut eignet sich Isopropylalkohol. Reinige damit die Kontaktflächen auf der Kontaktplatine und der Silikontaste gründlich.
Wiederhole für die Taste auf der anderen Seite.
Baue die Tasten wieder ein und teste deine Reparatur. Meistens geht die Maschine wieder. Wenn nicht, tausche noch die Kondensatoren auf der Hauptplatine aus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
