Einleitung
Um an die inneren Bauteile der Krups F203 zu gelangen, muss die Bodenplatte entfernt werden.
Was du brauchst
In jeder der vier rechteckigen Öffnungen in der Bodenplatte befindet sich ein E-förmiger Clip.
Zwänge einen Spudger zwischen die flache Seite des E-Clips und der Außenseite der Öffnung. Heble dann mit dem Spudger den Clip heraus.
Entferne alle vier Clips, indem du jeden nacheinander ein Stück weit anhebst. Irgendwann sind alle Clips so weit heraus, dass du die Bodenplatte ablösen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Does anyone have a video tutorial explaining how the heck one removes the base?? I bought a spudger and it still doesn't help. It is awfully hard to loosen up.. I kept trying and trying but I stopped cause I'm concerned I might break the clips and the outside which the plastic is starting to stretch.. the clips are starting to lose their shape as well and worried I might break the spudger... Thanks
I am having the same experience as NeonAera posted. I could clear 2 of the 4 clips, but not the others and getting the same issue of distorting the outside wall of the base , if I continue to try and pry the clips with the spudger. Thanks
We had a jammed . I disassembled according to the guide, scraped out the rust I found, lubricated with WD40 and reassembled. Went from not moving to working great. I broke all 4 tabs (guess I lack patience…) but gorilla taped it back together and it's totally solid.
