Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Motor in der Krups F203 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
In jeder der vier rechteckigen Öffnungen in der Bodenplatte befindet sich ein E-förmiger Clip.
Zwänge einen Spudger zwischen die flache Seite des E-Clips und der Außenseite der Öffnung. Heble dann mit dem Spudger den Clip heraus.
Entferne alle vier Clips, indem du jeden nacheinander ein Stück weit anhebst. Irgendwann sind alle Clips so weit heraus, dass du die Bodenplatte ablösen kannst.
Die Auslösetaste ist leicht an der Bodenplatte festgeklemmt. Heble die Rasten behutsam ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
thank you so much
The first photo of the bottom plate is too dark to show details. I have type 203 B Made in France and the clips didn’t budge without first breaking/stretching the thin outer walls of the base plate. No need to remove the wires. With mine, you have to turn the bottom shaft of the motor with a screwdriver (counter clockwise as usual) while holding the blade stationary which unscrews the blade from the motor enabling you to remove the motor after the two phillips screws are removed.
Hi Ian!
Nice explanation!
Can you provide a close up of the spudger that you used for opening the bottom plate?
I want to use the correct one, so I don ´t break that aged plastic cover.
Bengt
Where does one get the replacement motor?
