Zum Hauptinhalt wechseln
Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen
Was du brauchst
  1. Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In jeder der vier rechteckigen Öffnungen in der Bodenplatte befindet sich ein E-förmiger Clip.
  2. Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge einen Spudger zwischen die flache Seite des E-Clips und der Außenseite der Öffnung. Heble dann mit dem Spudger den Clip heraus.
    • Achte darauf, dass die Clips nicht brechen, die Mühle hält sonst später nicht mehr gut zusammen.
  3. Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne alle vier Clips, indem du jeden nacheinander ein Stück weit anhebst. Irgendwann sind alle Clips so weit heraus, dass du die Bodenplatte ablösen kannst.
  4. Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen, Auslösetaste von der Bodenplatte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Auslösetaste ist leicht an der Bodenplatte festgeklemmt. Heble die Rasten behutsam ab.
  5. Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die weiße Schubstange.
  6. Krups F203 Kaffeemühle Auslösetaste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Kontakte an den roten Kabeln.
    • Wenn du noch nie gelötet hast, kann dir unsere Lötanleitung helfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ian Hancock
414 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 5,376
