Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Anschlusskabel/-stecker ausgewechselt werden kann.
Was du brauchst
In jeder der vier rechteckigen Öffnungen in der Bodenplatte befindet sich ein E-förmiger Clip.
Zwänge einen Spudger zwischen die flache Seite des E-Clips und der Außenseite der Öffnung. Heble dann mit dem Spudger den Clip heraus.
Entferne alle vier Clips, indem du jeden nacheinander ein Stück weit anhebst. Irgendwann sind alle Clips so weit heraus, dass du die Bodenplatte ablösen kannst.
Die Auslösetaste ist leicht an der Bodenplatte festgeklemmt. Heble die Rasten behutsam ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
