Einleitung
Zweite Anleitung einer kleinen Serie.
Bei dieser Krups Nespresso XN 3006 ist der Auslauf verstopft. Wir zeigen, wie er demontiert wird.
Ziehe den Netzstecker ab und entferne den Wassertank.
Setze ein Messer mit dünner Klinge 1 - 2 mm tief seitlich am äußeren Kaffeeauslauf ein und heble damit. Achte dabei darauf, dass der Kunststoff nicht beschädigt wird. Der äußere Kaffeeauslauf ist nur eingerastet.
Im Gegensatz zu anderen Maschinen ist der innere, weiße Kaffeeauslauf (der verstopft ist) noch nicht zugänglich, es muss erst noch ein weiteres Teil abgebaut werden.
In diesem Schritt werden die Seitenteile des Gehäuses entfernt. Im Moment ist es nicht unbedingt notwendig, aber es ist keine schwierige Prozedur.
Um die Seitenteile loszuschrauben, benötigst du ein Torx T15 Bit, um den Griff loszuschrauben ein Torx T20 Bit.
Setze ein geeignetes Werkzeug in den Spalt zwischen den beiden oberen Gehäusehälften ein und heble sie auseinander. Lasse das Werkzeug wie einen Keil stecken.
Jetzt kommt der komplizierteste Teil. Der Keil hat eine kleine Lücke erzeugt. Leuchte in die Lücke hinein und suche eine der beiden seitlichen Rasten. Heble sie leicht weg.
Der Vorgang liest sich leicht, du benötigst aber einige Zeit, bis dies gelingt. Es kann mühsam sein!
Wenn du beide Rasten am oberen Seitenteil gelöst hast, musst du auch noch das andere Seitenteil lösen, leider ist dies genauso kompliziert.
Wenn die vier Rasten gelöst sind, ziehe die äußere Schutzhaube vom Kaffeeauslauf ab.
Der letzte Schritt ist leicht: die vier Rasten, mit denen der Kaffeeauslauf befestigt ist, heben sich gut gegen den schwarzen Hintergrund ab.
Löse zuerst die obere Raste, dann die beiden seitlichen, der letzte unten geht dann ganz leicht.
Der Kaffeeauslauf ist durchscheinend, so siehst du in Bild 3 gut, wie das Kaffeefett den Auslauf verstopft hat.
Kippe den Auslauf nach unten, bis sich auch die unter Raste löst.
Und hier siehst du das Problem: der Auslauf ist komplett zugesetzt. Sieht wie ein fürchterliches Alien aus!
Die Demontage ist zu Ende, hier folgt die Anleitung zum Reinigen des inneren Kaffeeauslaufs.
Diese Fortsetzung zeigt, wie der Kaffeeauslauf gereinigt wird.
Predator-Filme kamen 1987 auf, war Nespresso ein Vorbild dafür? Kann eigentlich nicht sein, die kamen erst später auf den Markt.
Es ist gut zu sehen, wie stark der Kaffeeauslauf verschmutzt und verstopft ist.
Die vier Ausläufe sind komplett zu!
Die beiden oberen sind durch eine Schräge von den unteren getrennt. Meistens setzen sich die unteren komplett zu.
Der vordere Teil der Maschine kann relativ leicht mit einer harten Zahnbürste und viel Wasser gereinigt werden.
Halte die Maschine schräg unter den Wasserstrahl und bürste die Kaffeereste gründlich weg.
Halte den Wasserstrahl dann so, dass er durch die Öffnung für den Kaffee durchläuft - Vorsicht, sonst darf nichts nass werden.
Trockne die Maschine so gut wie möglich ab.
Reinige den Kaffeeauslauf mit einem Schwamm, der Zahnbürste und anderen geeigneten Bürsten.
Gehe zum Abschluss nochmals mit der kleinen Rundbürste durch alle Öffnungen durch.
Spüle alles mit fließendem Wasser ab.
Nun sind die Maschine und die Kaffeeausläufe zur Montage bereit.
Ende des zweiten Teils.
Hier gehts mit dem dritten Teil weiter: Montage des Kaffeeauslaufs.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
