Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
1 * Nimm den Akku heraus.
2 * Schraube die gesamte Rückseite ab.
3 * Du wirst einen Stecker sehen, der sich unten neben dem Ladeanschluss befindet. Du kannst etwas Luft reinblasen, um Staub und Schmutz wegzubekommen.
4 * Nimm ein Stück Papier und falte es 4 bis 6 Mal (ein kleines)
5 * Stelle nach dem Falten sicher, dass es so groß ist wie der Anschluss neben der Kamera.
6 * Lege das gefaltete Papier auf den Stecker.
7 * Montiere wieder alle Plastikteile an das Smartphone.
8 * Schraube alle schrauben wieder ein.
9 * Lege den Akku, die SIM-Karte und die SD-Karte ein.
10 * Schalte das Smartphone ein
In 99% der Fälle wird es funktionieren.
UPDATE:
Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, besorge etwas Wärmeleitpaste und entferne die gesamte Leiterplatte, trage etwas Paste auf (wie auf dem Bild zu sehen ist) aber NICHT zu viel, ein kleiner Punkt reicht ...
Danach kannst du die Leiterplatte wieder einbauen und dann das Papier über den Anschluss platzieren (folge Schritt 6-10).
*Eventuell tut es auch ein Wärmeleitpad.
Danke,
Ich hoffe das löst das Problem!
Was du brauchst
Platziere das Papier hier auf diesen Anschluss!
Ein kleiner Punkt mit Wärmeleitpaste bringt mehr als eine größere Menge!
Es ist nicht schwer diese Anleitung durchzuführen. Berühre keine elektronischen Bauteile und sei vorsichtig wenn du die Plastikabdeckung auf der Rückseite abnimmst.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
57 Kommentare
Shume mire !! A ke Informacion si po ndrohet " Displayglass", jo krejt Display, po vetem ajo Pjesa e pare.
Tfala Bekim Jakupi
I am not sure who this is going to but I wanted to know about the repair of the flickering and fading screen of the LG G3. Is that procedure a long term fix and what causes the symptoms. Also is the little piece of paper any type of fire hazard. The repair worked and it blows my mind. Thank you so much. I brought my phone to a repair shop and they were unable to fix it, Thank you again. If you wish to respond to me. My name is rich and my E-MAIL address is raidernation61@sbcglobal.net.
do you have a gmail ? i want ask about this lg g3 problem . ty
wawan D -
Absolutely worked. Thanks for this. The flex cable just need to be push hard to the socket.
