Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
LG G3 Bildschirm flackert und verblasst
Was du brauchst
  1. LG G3 Bildschirm flackert und verblasst, Platziere das gefaltete Papier hier!: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Platziere das Papier hier auf diesen Anschluss!
  2. LG G3 Bildschirm flackert und verblasst, Wärmeleitpaste: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ein kleiner Punkt mit Wärmeleitpaste bringt mehr als eine größere Menge!
Abschluss
Es ist nicht schwer diese Anleitung durchzuführen. Berühre keine elektronischen Bauteile und sei vorsichtig wenn du die Plastikabdeckung auf der Rückseite abnimmst.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
albanjakupi
1.813 Reputation
1 Anleitung geschrieben
57 Kommentare
Shume mire !! A ke Informacion si po ndrohet " Displayglass", jo krejt Display, po vetem ajo Pjesa e pare.
Tfala Bekim Jakupi
Bekim Jakupi - Antwort
I am not sure who this is going to but I wanted to know about the repair of the flickering and fading screen of the LG G3. Is that procedure a long term fix and what causes the symptoms. Also is the little piece of paper any type of fire hazard. The repair worked and it blows my mind. Thank you so much. I brought my phone to a repair shop and they were unable to fix it, Thank you again. If you wish to respond to me. My name is rich and my E-MAIL address is raidernation61@sbcglobal.net.
raidernation61 - Antwort
do you have a gmail ? i want ask about this lg g3 problem . ty
wawan D -
I don't know why, but this works! Thank You!
dlinsc - Antwort
Absolutely worked. Thanks for this. The flex cable just need to be push hard to the socket.
Ronald Tariga - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 63,044
