Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX5400 Phone Casing Replacement
Was du brauchst
  1. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
  2. LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
  3. LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
  4. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
  5. LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
  6. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pry open the phone and remove the keypad and logic board.
  7. LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG VX5400 Phone Casing Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lay out and organize the parts of the phone. You can now put the inner parts of the phone into the new case.
Abschluss
Tyler
20 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,358
