Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In diesem Video erfährst du, wie du deinen eigenen Netzwerk-Router mit einem x86-Computer und einer Intel-basierten Netzwerkkarte erstellen kannst. Dieses Video wurde von der Linus Media Group erstellt und kann auf dem LTT Youtube channel gefunden werden. Du kannst auch das Originalvideo hier finden.
Die Dinge, die du benötigst
- Ein x86-Computer mit einem PCIe-Steckplatz der 3. Generation - typischerweise ist dies ein PC, der in den letzten 10 bis 15 Jahren hergestellt wurde
- Eine Intel-basierte - Sie verwenden eine Karte mit 4 Ports, aber solange du 2 Ports hast, solltest du keine Probleme haben.
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Was die Leute auf deiner Seite sehen sollen]
Current text:
[[Thema:NIC-Karte|NIC|new_window=true]]
- Eine SSD (anstelle Ihrer Festplatte) - 256 GB wird empfohlen
- Entweder PFSense oder OPNSense - OpenSense ist eine benutzerfreundlichere GUI
- Ein günstiger mehrteiliger - Ein Netgear GS308 ist ein guter, preiswerter Switch
Error
Example:
Current text:
[[Thema:Netzwerk-Switch|Netzwerk-Switch|New_window=true]]
- Ein oder Mesh System
Error
Example:
Current text:
[[Thema:Wireless AP|Wireless Access Point|new_window=true]]
- Ein USB-Laufwerk für die Installation des Betriebssystems
Einführungsvideo
Um alles vorzubereiten, solltest du deinen Computer öffnen und ihn gründlich abstauben. Je nachdem, wie alt er ist, solltest du die Wärmeleitpaste ersetzen.
Nachdem dein Gerät gereinigt wurde, installiere deine Netzwerkkarte in ihrem PCIe-Steckplatz.
Erstelle mit deinem USB-Laufwerk einen Live-Boot von OPNSense.
Schließe es an deinen zukünftigen Router an und wähle das Gerät in deinem Bootmanager aus.
Während der Boot-Sequenz wird nach manuellen Eingaben gefragt, aber du kannst diese Schritte überspringen.
Sobald du aufgefordert wirst, dich anzumelden, notiere dir die Portnummer deines Systems.
Wenn du aufgefordert wirst, dich anzumelden, verwende installer als Benutzernamen und opnsense als Kennwort.
Wenn das Gerät neu startet, entferne den USB-Stecker, da du sonst wieder in das Installationsprogramm zurückkehrst.
Sobald Opnsense installiert ist, schließe dein Client-System an den in der Konsole als LAN gekennzeichneten Anschluss an und gib in einem Webbrowser die IP-Adresse 192.168.1.1 ein. Dies ist die Standardadresse des Betriebssystems und sollte geändert werden.
Standardmäßig lässt OPNsense einen Bereich von 100 verschiedenen IP-Adressen zu. Du kannst dies in deinem IP-Bereichseinstellungen ändern, indem du das letzte Octet des Feldes Von auf 50 und das letzte Octet des Feldes Bis auf 254 änderst. Dadurch wird ein Bereich von 200 verschiedenen IP-Adressen ermöglicht.
Du kannst auch deine DNS-Einstellungen ändern, um Cloudflare (1.1.1.1 oder 1.0.0.1 für IPv4) oder Google DNS (8.8.8.8 oder 8.8.4.4 für IPv4) zu verwenden.
Wir haben deinem Router zwar einen Port zugewiesen, aber es wird empfohlen, ihn mit einem preiswerten Switch mit mehreren Ports und einigen Wireless Access Points zu kombinieren.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
