Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur
Was du brauchst
  1. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Fahre das Laptop herunter.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Fahre das Laptop herunter.
  2. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Loser Schmutz: Schritt 2, Bild 1 von 3 Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Loser Schmutz: Schritt 2, Bild 2 von 3 Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Loser Schmutz: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Sprühe Druckluft auf die Tastatur.
    • Halte bei diesem Schritt dein Laptop, wenn möglich, umgekehrt (mit der Tastatur nach unten), sodass der Schmutz herausfallen kann.
    • Wenn du feststellst, dass etwas unter einer bestimmten Taste klemmt, versuche das Laptop in verschiedene Richtungen zu neigen, während du den Schmutz mithilfe der Druckluft herausholst. Laptop Tasten haben winzige Kanten, in denen sich Schmutz ansammeln kann.
  3. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Entferne den durch die Druckluft gelösten Schmutz mit einem Mikrofasertuch oder sauge ihn ab.
  4. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Fett & verschmierter Dreck: Schritt 4, Bild 1 von 2 Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Fett & verschmierter Dreck: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Befeuchte ein Mikrofasertuch mit mindestens 90-prozentigem Isopropylalkohol und wische damit die gesamte Oberfläche der Tastatur ab. Achte dabei vor allem auf die Ritzen zwischen den Tasten und die besonders schmutzigen Bereiche.
    • Isopropylalkohol, der konzentrierter als 90 % ist, ist im Allgemeinen so rein, dass er die empfindliche Elektronik nicht beschädigt, sei aber trotzdem vorsichtig! Das Tuch sollte nur befeuchtet, nicht nass sein.
  5. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Klemmende Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Klemmende Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur, Klemmende Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Wenn eine Taste klemmt oder Schmutz unter einer Taste festhängt, ist es am Besten, die entsprechenden Tasten vorsichtig mit einem Plektrum oder einem anderen dünnen Werkzeug hochzuhebeln.
    • Dazu musst du das Plektrum vorsichtig in den schmalen Spalt zwischen der Taste und dem Gehäuse schieben und dann behutsam nach oben hebeln.
    • Versuche das nicht an einem der Apple Laptops mit Butterfly-Tastatur (MacBook ab 2015 oder MacBook Pro ab 2016). Die Butterfly-Mechanik und die besonders dünnen Tasten sind sehr empfindlich und kaum unbeschädigt zu entfernen. Wenn du damit Probleme hast, dann prüfe, ob du zu Apples Keyboard Service Program berechtigt bist.
    • Die Tastenabdeckungen sind mit winzigen zerbrechlichen Klammern befestigt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du irgendwelche Tasten hochhebelst.
  6. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nach dem Entfernen der Taste kannst du den Schmutz um die Tastenhalterung herum mit Druckluft wegpusten.
    • Schmierigen Dreck an der Tastenhalterung wischt man am Besten mit einem mit Isopropylalkohol befeuchteten Wattestäbchen weg.
    • Wenn die Tastenhalterung klebrig ist, dann entferne sie und weiche sie 5 Minuten in heißem Seifenwasser ein und lasse sie dann gut trocknen bevor du sie wieder einsetzt.
    • Achte auf die Ausrichtung der Tastenhalterung, bevor du sie ausbaust, und merke sie dir gut für den Wiedereinbau!
  7. Anleitung zum Reinigen einer Laptop Tastatur: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Um die Tastenabdeckungen wieder einzusetzen, musst du zunächst genau schauen, wo sich die Klammern auf der Unterseite befinden, und dann die Taste auf der Tastenhalterung ausrichten und mit dem Finger festdrücken, bis die Klammern wieder einrasten.
    • Gehe dabei sehr behutsam vor, die Klammern, mit denen die Tastenabdeckungen befestigt sind, sind sehr empfindlich. Wenn die Abdeckung nicht leicht einrastet, dann erzwinge es nicht. Kontrolliere, ob sie richtig ausgerichtet ist, und versuche es erneut.
Abschluss
Glückwunsch, deine Tastatur ist jetzt blitzsauber! Wiederhole diese Schritte nach Bedarf von Zeit zu Zeit, um deine Tastatur makellos sauber zu halten und die Lebensdauer deines Laptops zu verlängern.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.227 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
mickaelchalard63 - Antwort
Non ce n'est pas si facile.
Ben Capehart -
Thanks for the advice with the plectrum! It helped me to just lift a key a bit that didn’t react anymore. No it reacts as expected. (MacBook Air 2013)
Aspartic - Antwort
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
Luis Netzband - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 54
Letzte 7 Tage: 393
Letzte 30 Tage: 1,804
Insgesamt: 98,214
