Zum Hauptinhalt wechseln
LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn your toy over so that the back is facing upward.
  2. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew all circled areas.
  3. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Very carefully, remove the back case to reveal the contents of the toy.
  4. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw highlighted in the image.
  5. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Un-solder the wiring from the speaker and motherboard.
    • Caution: Be careful when using a soldering iron. Improper usage may result in burns.
Abschluss
Anthony Kidd
256 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 764
