Einleitung
Wenn das Laptop öfter überhitzt, dann überprüfe, ob laute Geräusche zu hören sind. Wenn nicht, dann geht es vermutlich in einen Überhitzungsmodus über, weil der Lüfter wahrscheinlich defekt ist. Diese Anleitung zeigt, wie er ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
Drehe den Computer wieder um.
Öffne den Computer.
Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
Entferne die Tastatur vom Gerät.
Entferne die 5 mm #1 Kreuzschlitzschraube am Gehäuseunterteil.
Drehe das Laptop um, sodass das optische Laufwerk in der oberen linke Ecke liegt.
Ziehe das optische Laufwerk behutsam aus dem Laptop und entferne es.
Drehe das Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die restlichen acht 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Gehäuseunterseite.
Drehe den Rechner wieder um, sodass die Vorderseite nach oben zeigt.
Trenne die Gehäuseoberseite mit einem Opening Tool von der Unterseite.
Heble die Oberseite von der Gehäuseunterseite ab, indem du dich einmal um das Notebook herum arbeitest.
Du findest den Lüfter auf der Rückseite oben rechts.
Drehe die 6 mm lange Kreuzschlitzschraube #1 heraus.
Drücke den Stecker mit einer Pinzette in Richtung der Kabel und trenne den Lüfter ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
