Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn dein Computer einen Bluescreen zeigt, überhitzt, oder einfach stehen bleibt, könnte die Hauptplatine kaputt sein. Diese Anleitung zeigt, wie du sie ersetzen kannst.
Was du brauchst
Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
Drehe den Computer wieder um.
Öffne den Computer.
Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
Entferne die Tastatur vom Gerät.
Entferne die 5 mm #1 Kreuzschlitzschraube am Gehäuseunterteil.
Drehe das Laptop um, sodass das optische Laufwerk in der oberen linke Ecke liegt.
Ziehe das optische Laufwerk behutsam aus dem Laptop und entferne es.
Drehe das Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die restlichen acht 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Gehäuseunterseite.
Drehe den Rechner wieder um, sodass die Vorderseite nach oben zeigt.
Trenne die Gehäuseoberseite mit einem Opening Tool von der Unterseite.
Heble die Oberseite von der Gehäuseunterseite ab, indem du dich einmal um das Notebook herum arbeitest.
Ziehe die beiden Stecker an dem mit MB markierten blauen Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Drehe die markierten vier 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
Ziehe die Festplatte heraus.
Ziehe die vier markierten Stecker mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Ziehe die WiFi-Karte von der Hauptplatine hoch und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
