Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptops zu entfernen oder zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Sechs 7,6 mm lange Schrauben
Vier 4,7 mm lange Schrauben
Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Back cover Available or not ?
