Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How do I get whats on my hard drive to the new ssd?
jbechtel1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 7,476
