Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the circular CMOS battery on the far left side of the computer by lifting it with your finger or an opening tool.
    • This is only attached with adhesive, so it does not require extensive force.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unplug the bundled red and black wires connecting the CMOS battery to the side of the device.
    • Remove the CMOS battery from the laptop.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kristen Gismondi
82.695 Reputation
202 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.420 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 1,679
