Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche.
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die zehn 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Rückabdeckung in die Nähe der Scharniere des Displays.
    • Heble das Gehäuse an beiden Seiten vorsichtig hoch.
    • Möglicherweise hörst du ein knackendes Geräusch, wenn du die Rückabdeckung aufhebelst. Das ist normal. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, versuche, es in einem anderen Winkel/einer anderen Position aufzuhebeln.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3 mm Schrauben, mit denen der Festplatten-Erweiterungssteckplatz befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #0.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kristen Gismondi
76.278 Reputation
184 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
136 Mitglieder
15.167 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I managed to take the case apart once, but when I tried to put back the Torx screws back in, I noticed one wouldn't go more than halfway -- it then turned freely. I'd ordered an SSD thinking that it would be a simple matter to install it, but I found that half the Torx screws wouldn't come out, even using a tiny screwdriver to try to prise them out while turning the Torx wrench. They're seated in brass sleeves -- no way I stripped those out; the sleeves must be glued into the plastic of the case and the glue given out. There now seems to be no way to take the case apart without destroying it completely.
Robert - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,381
