Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus.
    • Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
    • Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
    • Drehe die zehn Schrauben heraus.
    • Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.
  2. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
    • Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.
  3. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, welche das Gehäuseoberteil festhalten.
  4. Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad Yoga 11S Gehäuseoberteil ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
    • Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
    • Das Gehäuseoberteil ist noch mit drei Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen. Hebe es vorsichtig hoch, so dass diese nicht beschädigt werden.
    • Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
    • Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
55%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Landon Epps
982 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-11, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-11, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G11
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I am looking into buying one of these but looking at your pictures I can't find the SSD. Is it user upgradeable?
ggr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 3,129
