Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass der Rechner heruntergefahren ist und das Netzteil nicht eingesteckt ist.
    • Entferne die einzelne 7 mm #1 Kreuzschlitzschraube, mit der das optische Laufwerk befestigt ist.
    • Achte auf die Schrauben, damit du sie nicht verlierst. Unsere Magnetic Project Mat ist dafür sehr empfehlenswert.
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne sorgfältig die Halterung des optischen Laufwerks, indem du die Einfassung vom Laptop wegziehst.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwölf #1 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückabdeckung des Laptops.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückabdeckung mit einem Opening Tool heraus.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung nach oben ab und entferne sie vom Laptop.
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben.
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkuanschluss, indem du ihn parallel zum Motherboard Richtung Akku ziehst.
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
hi
can i change the original battery with a more powerful battery?
amin - Antwort Teilen
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Ulrich Foudjin - Antwort Teilen
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Peg Thompson - Antwort Teilen
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
TopStuff Anime - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 87,683
