Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den Akku sicher aus dem Lenovo Ideapad zu entfernen.
'''Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du den Akku deines Lenovo Ideapad entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst." Geladene Lithium-Ionen-Akkus können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie versehentlich beschädigt werden. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die einzelne 7 mm #1 Kreuzschlitzschraube, mit der das optische Laufwerk befestigt ist.
Entferne sorgfältig die Halterung des optischen Laufwerks, indem du die Einfassung vom Laptop wegziehst.
Trenne den Akkuanschluss, indem du ihn parallel zum Motherboard Richtung Akku ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
