Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Remove base cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 7 screws holding the base cover in place.
    • Remove the base cover.
  2. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Unplug the battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Peel up the insulated sheet from the battery connector.
    • Unplug the battery connector in the direction showed by the arrow.
  3. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Remove the battery screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two M2 × L4 mm, flat-head screws.
    • Remove the two M2 × L5 mm, flat-head, screws.
  4. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
Abschluss
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Max Kletskov
40.298 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.214 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great Thank you for info
Brad - Antwort
Will this battery generate a Bios not authentic battery warning? Other replacement batteries would not charge in my P1 Gen2 ThinkPad.
hello - Antwort
Is it compatible for Lenovo Thinkpad P1 Gen1 Type 20MD ?
k2ki - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 352
Insgesamt: 11,062
