Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Lenovo ThinkPad T470s ausgetauscht werden kann.
Die Hauptplatine ist die Zentrale für den gesamten Datenfluss, sie sorgt dafür, dass Bauteile, so wie die WiFi-Karte oder das RAM mit Hilfe des Betriebssystems kommunizieren können.
Die Hauptplatine kann kaputt gehen, z.B. durch Sturz, Wasserschaden, harte Behandlung oder Problemen mit der Spannungsversorgung.
Anzeichen für eine defekte Hauptplatine können z.B. sein: angeschlossene USB-Geräte werden nicht erkannt, das Betriebssystem arbeitet viel langsamer, beim Booten erscheint ein Bluescreen oder du kannst Rauch riechen.
Schaltet fein Laptop vor Reparaturbeginn komplett aus.
Was du brauchst
Entferne die fünf 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Bodenplatte des Laptops.
Hebe die Bodenplatte vom Gerät ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite des oberen Akkus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Oberseite des unteren Akkus.
Ziehe das Klebeband an den beiden Akkus ab.
Schiebe den oberen Akku aus dem Gerät heraus.
Schiebe den unteren Akku aus dem Gerät heraus.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
Beseitige alle Reste der Wärmeleitpaste mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) oder Reinigungspads.
Entferne die einzelne 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die WiFi-Karte befestigt ist.
Fasse die WiFi-Karte an den Seiten an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss hoch und ziehe dann das Flachbandkabel gerade heraus.
Die SSD befindet sich zwischen dem großen Akku und dem Lüfter.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000 von der SSD.
Klappe den Sicherungsbügel hoch, ziehe dann das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0 in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
Löse den Lautsprecheranschluss ab, er verdeckt eine Schraube.
Entferne die 5,0 mm lange Kreuzschlitzschraube #0, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
Fasse die Hauptplatine vorsichtig an und schiebe sie nach rechts, bis sich die USB-Anschlüsse lösen.
Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie vom Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
