Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Bodenplatte des Laptops.
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät ab.
  2. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Akkus: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Akkus: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Akkus: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite des oberen Akkus.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Oberseite des unteren Akkus.
    • Ziehe das Klebeband an den beiden Akkus ab.
  3. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den oberen Akku aus dem Gerät heraus.
    • Schiebe den unteren Akku aus dem Gerät heraus.
  4. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Lüfter und Kühlkörper: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
  5. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Kühlkörper von der Hauptplatine ab.
  6. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter und den Kühlkörper vom Laptop.
  7. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Beseitige alle Reste der Wärmeleitpaste mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) oder Reinigungspads.
  8. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
  9. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, WiFi-Karte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die WiFi-Karte befestigt ist.
    • Die Karte klappt nach den Entfernen der Schraube leicht auf.
  10. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fasse die WiFi-Karte an den Seiten an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.
  11. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, USB-Karte: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, USB-Karte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0.
  12. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss hoch und ziehe dann das Flachbandkabel gerade heraus.
  13. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die USB-Karte hoch und entferne sie vom Gerät.
  14. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, SSD: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, SSD: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Die SSD befindet sich zwischen dem großen Akku und dem Lüfter.
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000 von der SSD.
  15. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die SSD von der Hauptplatine ab.
  16. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel hoch, ziehe dann das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0 in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
  17. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube.
  18. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0.
  19. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube.
  20. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Lautsprecheranschluss ab, er verdeckt eine Schraube.
    • Entferne die 5,0 mm lange Kreuzschlitzschraube #0, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
  21. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470s Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine vorsichtig an und schiebe sie nach rechts, bis sich die USB-Anschlüsse lösen.
    • Du solltest es dabei klicken hören.
    • Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie vom Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 2,554
