Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Deaktiviere den inneren Akku, bevor du die Reparatur beginnst, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil ab.
    • Der äußere Akku muss auch entnommen werden.
    • Entferne die acht 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Bodenplatte des T560 befestigt ist.
  2. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug ab.
    • Gehe mit dem Werkzeug rund um das Gerät herum, löse alle Rasten und entferne die Bodenplatte.
  3. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkustecker aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
  4. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Entferne den Akku.
  5. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entsichere den Stecker am Kabel zur Einschalttaste auf der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Anschluss.
  6. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne das Lüfterkabel von der Hauptplatine ab.
  7. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
  8. Lenovo ThinkPad T560 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #, mit denen der Lüfter am Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne den Lüfter und den damit verbundenen Kühlkörper.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 789
