Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Der Computer verliert sehr schnell an Ladung oder lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Ladekabel steckt nicht richtig
Überprüfe, ob das Ladekabel deines Computers vollständig eingesteckt ist. Versuche, das Kabel abzuziehen und wieder einzustecken. Neben dem Akkusymbol unten rechts auf dem Bildschirm sollte ein Symbol erscheinen, das anzeigt, dass der Computer erkennt, dass ein Ladekabel angeschlossen ist.
Steckdose liefert keinen Strom
Schließe das Ladekabel an verschiedene Steckdosen an, um zu sehen, ob eine davon Strom für deinen Computer liefert.
Akku-Einstellungen entladen den Akku schneller
Einige Lenovo-Laptops haben unterschiedliche Akku-Einstellungen, die entweder eine bessere Laptop-Leistung oder eine längere Akkulaufzeit begünstigen. Überprüfe, ob der Laptop auf die Funktion „Bessere Laptop-Leistung“ eingestellt ist, was den Akku möglicherweise schneller entlädt.
Ladekabel ist defekt
Trenne den externen Akku, indem du die beiden Schalter an der Unterseite des Laptops neben dem Akku betätigst, und nimm dann den externen Akku heraus. Befolge anschließend die Anleitung für den Ausbau, um den internen Akku zu entfernen. Stecke das Ladekabel ein. Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, könnte dies auf ein defektes Ladekabel hinweisen, das ausgetauscht werden sollte.
Interner Akku ist defekt
Dieser Laptop verfügt über einen externen und einen internen Akku. Der interne Akku ist ein Lithium-Ionen-Akku, und diese Akkutypen können nach einigen Jahren defekt werden, wodurch sie schneller an Ladung verlieren oder gar keine Ladung mehr halten können. Befolge diese Anleitung, um den internen Akku auszutauschen.
Bildschirm flackert
Wenn der Computer eingeschaltet ist, blinkt das Display zwischen einem schwarzen Bildschirm und dem aktuellen Bild hin und her.
Veralteter Grafiktreiber
Wenn das Gerät beim Einschalten flackert, stelle sicher, dass der Grafiktreiber des Geräts auf dem neuesten Stand ist. Gehe auf das Windows-Logo und suche nach „Geräte-Manager“. Sieh dir alle Treiber in den Ergebnissen an. Gehe dann auf support.Lenovo.com, suche nach allen Treibern und lade sie herunter. Klappe den Bereich „Grafikkarten“ auf, mache einen Rechtsklick auf den aufgeführten Adapter und wähle „Gerät deinstallieren“. Wähle „Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen“ und dann „Deinstallieren und Gerät neu starten“.
Veraltetes BIOS
Wenn das Gerät beim Einschalten flackert, stelle sicher, dass das BIOS des Geräts auf dem neuesten Stand ist. Gehe auf support.Lenovo.com und suche nach „Lenovo ThinkPad T560 BIOS update“. Klicke auf das Produkt und wähle „Treiber und Software“. Wähle „BIOS/UEFI“ und klappe die Kategorie auf. Wähle die Schaltfläche neben dem BIOS-Update. Klicke als Nächstes auf die Schaltfläche „Download“ und öffne die heruntergeladene .exe-Datei. Befolge die Anweisungen, um das neueste BIOS-Update zu installieren. Starte das Gerät neu.
Lockere Displaykabelstecker
Wenn die vorherigen Lösungen das Flackern des Bildschirms nicht behoben haben, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. Überprüfe, ob die Kabel in deinem Gerät ordnungsgemäß mit dem Bildschirm verbunden sind. Wenn die Kabel nicht richtig verbunden sind, schließe alle Kabel wieder an. Versuche, die Kabel mithilfe der Anleitung hier zu entfernen und anzuschließen.
Defekte Tasten lassen sich nicht drücken
Einzelne Tasten der Tastatur lassen sich physisch nicht nach unten drücken, oder wenn sie gedrückt werden, wird keine Eingabe registriert.
Laptop muss neu gestartet werden
Der erste Versuch, das Problem zu beheben, sollte ein Neustart des Laptops sein, damit er sich zurücksetzen kann. Dies erreichst du, indem du die Windows-Taste drückst, die Energieoptionen auswählst und dann auf „Neu starten“ klickst.
Physisches Hindernis unter der Taste
Wenn sich eine einzelne Taste beim Drücken nicht nach unten bewegen lässt, ist die häufigste Ursache dafür ein Hindernis unter der Taste. Überprüfe, ob sich Staub, Schmutz oder möglicherweise größere Gegenstände angesammelt haben, die ihren Weg in das Gerät selbst gefunden haben und verhindern, dass sich die Taste nach unten bewegt. Falls erforderlich, befolge diese Anleitung, um die Tastatur zu entfernen, damit Ablagerungen entfernt werden können.
Veraltete Tastaturtreiber
Wenn die Tasten gedrückt werden können, aber dennoch keine Eingabe erfolgt, prüfe, ob die Tastaturtreiber auf dem neuesten Stand sind. Suche nach der Seite „Geräte-Manager“ auf deinem Gerät, indem du in der Suchleiste danach suchst. Mache einen Rechtsklick auf den Tastatur-Abschnitt und suche nach Hardwareänderungen. Dies sollte sicherstellen, dass alle zur Tastatur gehörenden Hardwaretreiber auf dem neuesten Stand sind.
Trackpad eingefroren
Das Trackpad reagiert nicht auf Berührungen oder Klicken.
Trackpad nicht aktiviert
  1. Drücke die Windows-Taste + i oder Windows-Taste + s.
  2. Gib „Touchpad“ ein.
  3. Navigiere mit den Pfeiltasten durch die Liste und wähle „Touchpad ein- oder ausschalten“ mit der „Enter“-Taste.
  4. Stelle sicher, dass das Touchpad auf „Ein“ gestellt ist.
  5. Wenn das Touchpad nicht eingeschaltet ist, verwende die Tab-Taste, um die Option „Touchpad“ auszuwählen, und verwende die Leertaste, um die Einstellung umzuschalten.
Veraltete Treiber
  1. Manuelles Herunterladen und Installieren der neuesten Treiber
    1. Lade den neuesten Synaptics ThinkPad UltraNav-Treiber von der Lenovo-Support-Seite herunter.
    2. Klicke auf „Synaptics ThinkPad UltraNav Driver for Windows 10 (64-bit) - ThinkPad“.
    3. Klicke auf „Alle Dateien anzeigen“.
    4. Klicke auf das Download-Symbol neben „Synaptics ThinkPad UltraNav Driver“.
    5. Öffne die heruntergeladene Datei und erlaube dem Treiber, sich zu aktualisieren.
  2. Aktualisierung über die automatische Scan-Option
    1. Gehe auf die Lenovo-Support-Seite.
    2. Klicke auf „Scan starten“ und befolge die angezeigten Anweisungen.
Trackpad-Treiber nicht zurückgesetzt
  1. Drücke die Windows-Taste + s.
  2. Gib „Geräte-Manager“ ein.
  3. Wähle mit den Pfeiltasten und der „Enter“-Taste „Geräte-Manager“ aus.
  4. Verwende die Pfeiltasten nach oben und unten, um dich durch die Liste zu bewegen, bis „Maus und andere Zeigegeräte“ markiert ist.
  5. Verwende die rechte Pfeiltaste, um die Liste der Unterelemente aufzuklappen.
  6. Verwende die Pfeiltasten nach oben und unten, bis „Synaptics Pointing Device“ markiert ist.
  7. Drücke die „Enter“-Taste, um die Eigenschaften-Seite zu öffnen.
  8. Verwende die linken und rechten Pfeiltasten, um zum Reiter „Treiber“ zu navigieren.
  9. Verwende die Tab-Taste, um zur Schaltfläche „Treiber zurücksetzen“ zu navigieren, und drücke die „Enter“-Taste, um den Treiber zurückzusetzen. (Wenn die Schaltfläche grau ist, gibt es keinen Treiber, zu dem zurückgekehrt werden kann.)
Geringe Touchpad-Empfindlichkeit
  2. Gib „Systemsteuerung“ ein.
  3. Wähle mit den Pfeiltasten und der „Enter“-Taste „Systemsteuerung“ aus.
  4. Drücke die „Tab“-Taste, bis „Hardware und Sound“ markiert ist. Drücke die „Enter“-Taste zur Auswahl.
  5. Drücke die „Tab“-Taste, bis „Maus“ markiert ist. Drücke die „Enter“-Taste zur Auswahl.
  6. Verwende die linken und rechten Pfeiltasten, um zum Reiter „Zeigeroptionen“ zu navigieren.
  7. Drücke die Tab-Taste, bis der Schieberegler „Zeigergeschwindigkeit auswählen“ markiert ist.
  8. Verwende die rechte Pfeiltaste, um die Zeigergeschwindigkeit zu erhöhen.
Touchpad nicht im abgesicherten Modus
  1. Wenn das Touchpad im abgesicherten Modus funktioniert, liegt das Problem an der Software oder den Treibern.
    1. So startest du den abgesicherten Modus unter Windows 10 - ThinkPad
    2. Starte deinen PC im abgesicherten Modus unter Windows 10
Gerät wird zu heiß
Bei normalem Gebrauch des Lenovo ThinkPad T560 fühlt sich das Gerät heiß an und schaltet sich in einigen Fällen ohne Vorwarnung ab.
Schmutz und/oder Staub in Lüftungsschlitzen und Lüftern
Das Gerät kann überhitzen, wenn die Lüftungsschlitze und Lüfter durch Staub oder Schmutz verstopft sind. Prüfe, ob die Lüftungsschlitze und Lüfter des Geräts blockiert sind. Wenn sie verstopft sind, verwende vorsichtig eine Druckluftdose, um den Staub/Schmutz herauszublasen. Wenn das Entfernen der Rückwand erforderlich ist, um Ablagerungen zu beseitigen, beziehe dich auf diese Anleitung. Wenn der Lüfter ausgebaut oder ausgetauscht werden muss, befolge die Anleitung für den Lüfter-Ausbau.
Zu viele Anwendungen in Gebrauch
Wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen, kann dies den Computer überlasten und zu Überhitzung führen. Um die App-Nutzung des Computers zu prüfen, klicke auf die Suchleiste unten links, wo „Hier suchen“ steht. Gib dann „Task-Manager“ ein. Klicke auf die App „Task-Manager“, um sie zu öffnen. Unter dem Reiter „Prozesse“ kann die Anzahl der geöffneten Anwendungen eingesehen werden. Um eine Anwendung zu beenden, mache einen Rechtsklick auf den Namen und klicke dann auf „Task beenden“.
Fehlende Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste im Gerät hilft, die Temperatur der internen Bauteile zu regulieren. Wenn sich nicht genügend Wärmeleitpaste zwischen der Kühleinheit und der Wärmequelle befindet, kann der Computer zu heiß werden. Um die Wärmeleitpaste zu erneuern, beziehe dich auf diese Anleitung.
Will Mendez
57 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 2,328
