Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Tastatur im Lenovo Thinkpad T560 (Modell 43025) ausgetauscht wird. Dies ist insbesondere notwendig, wenn eine Taste verloren geht oder kaputt ist.
Eine Tastatur ist unverzichtbar zur Dateneingabe in deinen Laptop.
Die Tastatur muss vielleicht ausgetauscht werden, wenn es Schwierigkeiten beim Drücken oder Loslassen einer Taste gibt. Mehr Informationen dazu auf unserer Troubleshooting-Seite.
Deaktiviere den inneren Akku, bevor du die Reparatur beginnst, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil ab.
Was du brauchst
Unten an der Tastatur befinden sich Aussparungen. Setze dort einen Spudger ein und schiebe die Tastatur zum Display hoch.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Tastatur am Laptop befestigt ist.
Drücke mit einem Spudger die Tastatur zum Display hin, schiebe es aus der Verbindung oben an der Tastatur heraus und entferne sie.
Klappe die Tastatur um, so dass die Anschlusskabel zur Hauptplatine und zum Touchpad sichtbar werden.
Löse die Anschlüsse der Tastatur mit der Hauptplatine und dem Touchscreen mit einem Spudger.
Entferne die Tastatur.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
