Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte im Lenovo Thinkpad T580 getauscht wird.
Hier sind die wichtigsten Gründe, um die Festplatte Akku auszuwechseln:
- Du hast zu wenig Speicherplatz.
- Das BIOS zeigt an, dass die Festplatte beschädigt ist.
Wenn du andere oder weiter Probleme mit dem Gerät hast, schaue in unserer Troubleshooting-Seite nach.
Um die Festplatte zu ersetzen, brauchst du keine besonderen Kenntnisse.
Was du brauchst
Drücke den Schieber an der rechten Seite des Akkus nach rechts und drücke gleichzeitig den Akku nach oben hinaus
Löse die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Bodenplatte.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, setze es in die Naht am Computer ein und lasse es rundum laufen. Verdrehe es ab und zu, damit sich die Rasten lösen.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Festplatte mit einem Spudger hoch.
Ziehe das Kabel zur Festplatte aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Before any of this go into the bios setup and disable the internal battery.
