Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht richtig einschalten
Der Laptop lässt sich nicht einschalten oder startet nicht richtig.
Laptop ist nicht geladen
Stelle sicher, dass die Akkus des Laptops ausreichend geladen sind, bevor du versuchst, ihn einzuschalten. Schließe das Gerät an eine Steckdose an und versuche dann, es einzuschalten.
Hinweis: Probiere mehrere Steckdosen aus, falls die zunächst verwendete defekt ist.
Defektes Netzteil
Schließe das Netzteil an den Laptop an und stecke das andere Ende in eine funktionierende Steckdose. Wenn das Akkusymbol nicht aufleuchtet, ist das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Mit zunehmendem Alter verlieren Laptop-Akkus an Kapazität und können die Ladung möglicherweise nicht mehr richtig halten. Um zu testen, ob der Akku keine Ladung mehr hält, schließe das Netzteil an und beobachte, ob der Computer startet. Trenne anschließend das Netzteil und versuche, den Computer einzuschalten. Wenn der Computer nur startet, während er am Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des internen Akkus findest du auf unserer Seite Anleitung .
Defekte Festplatte
Wenn der Laptop nicht normal startet und eine Fehlermeldung beim Startvorgang anzeigt, könnte die Festplatte beschädigt oder defekt sein. Um dies zu beheben, öffne zunächst das Gerät und prüfe, ob die Festplatte beschädigt oder lose ist. Falls die Festplatte lose ist, ziehe die Schrauben fest und sichere sie.
Hinweis: Um auf die Festplatte zuzugreifen, muss die Laptop-Abdeckung abgenommen werden. Eine detaillierte Anleitung für den Zugriff auf die Festplatte findest du in unserer Anleitung.
Falls die Festplatte nicht locker oder beschädigt ist, liegt möglicherweise ein interner Defekt vor. In diesem Fall muss sie ausgetauscht werden, wenn der Computer weiterhin nicht ordnungsgemäß startet. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Festplatte findest du in unserer Anleitung.
Beschädigtes Motherboard
Wenn der Laptop zwar einschaltet, der Bildschirm aber schwarz bleibt und sich die Helligkeit des Bildschirms nicht ändert, könnte das Motherboard beschädigt sein. Dies ist ein schwerwiegendes Problem, und der Computer wird erst wieder funktionieren, wenn ein neues Motherboard eingebaut ist. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Motherboards findest du auf unserer Seite Anleitung.
Laptop stellt keine Internetverbindung her
Der Laptop kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Internet nicht aktiviert oder nicht mit WLAN verbunden
Um zu prüfen, ob das WLAN aktiviert ist, befolge diese Schritte:
  1. Öffne die Windows-10-Einstellungen und klicke auf Netzwerk & Internet
  2. Überprüfe, ob der WLAN-Schalter auf „Ein“ steht und der Flugmodus deaktiviert ist
Internetnetzwerk funktioniert nicht
Wenn du mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist, aber keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzwerk selbst vor. Um das Problem zu diagnostizieren, führe das Netzwerkproblembehandlungs-Tool unter Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> Status -> Netzwerkproblembehandlung aus. Wenn das Tool keine Fehler findet und du Zugriff auf den Router hast, versuche, diesen neu zu starten.
Lose oder beschädigte WLAN-Karte
Die im Computer verbaute Internet- (WLAN-) Karte könnte beschädigt oder lose sein. Stelle sicher, dass sie korrekt im Steckplatz sitzt und beide an ihr befestigten Kabel (grau und schwarz) im richtigen Steckplatz angeschlossen sind. Wenn du alle anderen Fehlerdiagnose-Lösungen ausgeschöpft hast und glaubst, dass die Internetkarte die Ursache ist, ziehe einen Austausch gegen eine neue Karte in Betracht.
Laptop-Maus funktioniert nicht richtig
Das Trackpad funktioniert nicht oder registriert Bewegungen nicht korrekt.
Trackpad deaktiviert
Wenn mehrere Mausgeräte an den Computer angeschlossen sind (z. B. eine externe Maus), wird das Trackpad oft deaktiviert. Um das Trackpad wieder zu aktivieren, gehe zu den Windows-Einstellungen und navigiere zu den Touchpad-Einstellungen (Startseite -> Geräte -> Touchpad). Stelle sicher, dass die Einstellung „Touchpad bei angeschlossener Maus eingeschaltet lassen“ aktiviert ist.
Loses Trackpad
Wenn das Trackpad lose ist, musst du möglicherweise die Schrauben nachziehen, die es mit dem Computer verbinden. Um zu identifizieren, welche Schrauben du festziehen musst, schaue in unsere Trackpad-Austausch-Anleitung hier.
Loses Trackpad-Kabel
Das Kabel für das Trackpad kann gelegentlich aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard rutschen und dann nicht mehr funktionieren. Um dieses Kabel zu finden, suche nach einem blauen Kabel, das neben dem internen Akku verläuft, sowie einem Anschluss, der mit einem blauen „MB“ gekennzeichnet ist. Wenn das Kabel nicht im Steckplatz steckt, schließe es wieder an.
Hinweis: Um auf das Trackpad-Kabel zuzugreifen, muss die Abdeckung des Computers entfernt werden. Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen der Laptop-Abdeckung und Zugriff auf das blaue Kabel findest du in unserer Anleitung.
Veralteter Trackpad-Treiber
Manchmal ist der Trackpad-Treiber mit aktuellen Windows-10-Updates nicht kompatibel. In diesem Fall musst du den Trackpad-Treiber herunterladen und aktualisieren.
Automatische Methode:
  1. Gib „Geräte-Manager“ in die Windows-Suchleiste ein
  2. Klicke auf „Mäuse und andere Zeigegeräte“
  3. Doppelklicke auf das Gerät mit dem Wort „Touchpad“ im Namen
  4. Klicke auf den Reiter „Treiber“ und wähle „Treiber aktualisieren“
  5. Windows sucht automatisch online nach dem aktuellsten Treiber und lädt diesen herunter
Manuelle Methode:
  1. Klicke auf diesen Link, um zur ThinkPad-T580-Geräteseite auf der Lenovo-Website zu gelangen
  2. Wähle den Reiter „Manuelles Update“ und lade den Treiber „Maus, Stift und Tastatur“ herunter
Beschädigtes oder defektes Trackpad
Wenn das Trackpad nach dem Ausprobieren der oben genannten Lösungen immer noch nicht funktioniert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Trackpads findest du in unserer Anleitung.
Laptop gibt keinen Ton aus
Der Laptop gibt über seine eigenen Lautsprecher keinen Ton von sich.
Integrierte Lautsprecher deaktiviert
Wenn du externe Tongeräte wie ein Headset angeschlossen hast, können die integrierten Lautsprecher deaktiviert sein. Um diese wieder zu aktivieren, gehe zu Einstellungen -> System -> Sound und stelle sicher, dass als Ausgabegerät die integrierten Lautsprecher ausgewählt sind. Falls das Problem weiterhin besteht, gibt es unterhalb der Ausgabegeräteeinstellung eine Option zur Fehlerdiagnose, die automatisch versucht, Fehler auf deinem Gerät zu finden und zu beheben.
Lautsprecher sind nicht mit dem Motherboard verbunden
Da die Lautsprecher Strom und Anweisungen vom Motherboard erhalten, funktionieren sie nicht, wenn sie nicht eingesteckt sind. Öffne das Gerät und suche die Lautsprecher. Falls sie nicht mit dem Motherboard verbunden sind, schließe sie an.
Hinweis: Um auf den internen Lautsprecher zuzugreifen, muss die Computer-Abdeckung entfernt werden. Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen der Abdeckung findest du in unserer Anleitung.
Integrierte Lautsprecher beschädigt oder defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, sind die integrierten Lautsprecher möglicherweise beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Dies kann durch Öffnen der Computer-Abdeckung und Trennen beider Lautsprecher (in den vorderen Ecken des Laptops) vom Motherboard erfolgen. Um die Lautsprecher auszubauen, entferne die jeweils 2 Schrauben, die jeden Lautsprecher halten, und ziehe sie heraus.
Hinweis: Beide Lautsprecher teilen sich das gleiche Kabel
Laptop-Bildschirm funktioniert nicht richtig
Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten oder flackert.
Computer ist nicht eingeschaltet
Das mag offensichtlich erscheinen, aber stelle sicher, dass der Computer tatsächlich eingeschaltet ist. Prüfe, ob die Akkuanzeige des Laptops beim Drücken des Power-Buttons aufleuchtet. Falls sich der Computer nicht einschalten lässt, nutze eine der Lösungen aus dem Abschnitt „Laptop lässt sich nicht richtig einschalten“ in dieser Fehlerdiagnose.
Internes Bildschirmkabel gelöst
Prüfe, ob das interne Bildschirmkabel vom Gerät abgezogen ist. Wenn das Bildschirmkabel gelöst ist, stecke es wieder ein. Um zu erfahren, wie du das interne Bildschirmkabel lokalisierst und prüfst, siehe unsere Anleitung zum Display austauschen.
Bildschirm beschädigt oder defekt
Wenn der Bildschirm sichtbar gesprungen ist, dunkle flackernde Zonen aufweist oder aus dem Monitorgehäuse fällt, muss möglicherweise der gesamte Bildschirm ausgetauscht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch des Displays findest du in unserer Anleitung.
Laptop-Akku hält die Ladung nicht
Der Computer geht schnell aus – egal, ob mit dem austauschbaren Akku, dem internen Akku oder beiden.
Anschluss für austauschbaren Akku beschädigt
Nimm den austauschbaren Akku heraus und prüfe, ob die Kontakte im Ladeanschluss beschädigt oder verbogen sind. Falls dies der Fall ist, versuche sie vorsichtig zurückzubiegen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herausnehmen des austauschbaren Akkus findest du in unserer Anleitung.
Interner Akku nicht verbunden
Stelle sicher, dass der interne Akku korrekt eingesteckt ist. Unterhalb der „M“-Taste im Gehäuse befindet sich ein Anschluss, in den das Akkukabel eingesteckt sein sollte.
Defekte Stromversorgung
Prüfe, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Akku nicht lädt, könnte das verwendete Ladekabel oder das Netzteil defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Defekter austauschbarer oder interner Akku
Wenn entweder der austauschbare oder der interne Akku beschädigt ist, hält der Akku die Ladung nicht mehr effektiv. Wenn keine andere Lösung funktioniert, ist dein Akku möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des internen oder austauschbaren Akkus findest du in unserer Anleitung.
Laptop-Kamera funktioniert nicht
Die integrierte Kamera funktioniert nicht.
Kamera-Abdeckung (ThinkShutter) ist geschlossen
Stelle sicher, dass der physische Kameraschutzschalter (Lenovos ThinkShutter) die Kamera nicht verdeckt. Falls doch, schiebe ihn einfach zur Seite; die Kamera sollte nun wieder richtig funktionieren.
Kamerakabel gelöst
Prüfe, ob das Kamerakabel oben am Monitor und/oder am Motherboard nicht richtig angeschlossen ist. Wenn das Kabel locker ist oder an einem dieser Anschlüsse gelöst wurde, schließe es wieder an. Um zu erfahren, wie du die Abdeckung des Laptops abnimmst und den Monitorbildschirm entfernst, ziehe unsere Anleitung und Anleitung hinzu.
Beschädigte oder defekte Kamera
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Kameraproblem löst, ist die Kamera möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Laptop-Mikrofon funktioniert nicht
Das integrierte Mikrofon funktioniert nicht.
Treiber ist möglicherweise veraltet
Manchmal muss der Mikrofontreiber aktualisiert werden, damit er mit neuen Windows-Updates zusammenarbeitet. In diesem Fall musst du den Mikrofontreiber herunterladen und aktualisieren.
  2. Klicke auf „Audioeingänge und -ausgänge“
  3. Doppelklicke auf das Mikrofongerät
Manuelle Methode:
  2. Wähle den Reiter „Manuelles Update“ und lade den Audiotreiber herunter
Das Mikrofon ist möglicherweise beschädigt oder defekt
Wenn die obige Lösung dein Mikrofonproblem nicht löst, ist das Mikrofon möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Chris Haugen
115 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Random BSODs coming from the device... Tried reinstalling, same problem persists. Should I try updating some of the firmwares? I am afraid that it will corrupt the system.
Sam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 4,947
