Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der interne Akku im Lenovo Thinkpad T580 getauscht wird.
Hier sind die wichtigsten Gründe, um den internen Akku auszuwechseln:
- Der interne Akku ist schwach geworden.
- Der Akku lädt nicht mehr richtig auf.
Wenn du andere oder weiter Probleme mit dem Gerät hast, schaue in unserer Troubleshooting-Seite nach.
Um den Akku zu ersetzen, brauchst du keine besonderen Kenntnisse.
Was du brauchst
Drücke den Schieber an der rechten Seite des Akkus nach rechts und drücke gleichzeitig den Akku nach oben hinaus
Löse die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Bodenplatte.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, setze es in die Naht am Computer ein und lasse es rundum laufen. Verdrehe es ab und zu, damit sich die Rasten lösen.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der interne Akku befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
