Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Trackpad im Lenovo Thinkpad T580 getauscht wird.
Hier sind die wichtigsten Gründe, um den externen Akku auszuwechseln:
- Der Cursor springt unkontrolliert herum.
- Das Trackpad reagiert nicht richtig.
- Das Trackpad ist sichtbar beschädigt
Wenn du andere oder weiter Probleme mit dem Gerät hast, schaue in unserer Troubleshooting-Seite nach.
Um das Trackpad zu ersetzen, brauchst du keine besonderen Kenntnisse.
Was du brauchst
Drücke den Schieber an der rechten Seite des Akkus nach rechts und drücke gleichzeitig den Akku nach oben hinaus
Löse die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Bodenplatte.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, setze es in die Naht am Computer ein und lasse es rundum laufen. Verdrehe es ab und zu, damit sich die Rasten lösen.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der interne Akku befestigt ist.
Trenne das Trackpadkabel mit einem Halberd Spudger von der Hauptplatine ab.
Entferne die vier 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Trackpad befestigt ist.
Ziehe das Trackpad heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
